Więcej światła!!!!!!!!!
  • herman
    • 456
    Akurat z Laguna tez mialem do czynienia i tam ten madry komputer ustawial raz swiatla, a potem juz nie bardzo chcial to zmieniac.
    A co do automatyki przy zapalaniu, sadze ze dla elektronika ktory ma wiedze, nie bedzie to problemem zrobic cos takiego, zeby przy zapalaniu silnika system silniczkow w reflektorze testowal dzialanie.
  • Masmo
    • 1145
    Wczepił ktoś dodatkowe dalekosiężne reflektory? Dużo jeżdze ostatnio po nocach na trasie i przydałoby się dalej widzieć. Czy ktoś ma pomysł jak zamontować dadatkowe lampy tak żeby ich nie rozchrznić przy pierwszym lepszym spotkaniu ze zdarzakiem innego auta? Macie jakieś sugestie jakie lampy? Warto szarpać się na Hella?
    • djczas
      • 9612
      tak ja polecam kupic helle sam mam dalekosiegi helli xenon micro 2 de mają zasięg 300 m i mozna je fajnie zamontowac popatrz na zdieciw przy nicku jka ci sie spodobało to daj znac to powiem ci jak zamontowac
      • Samiec
        • 4287
        Zamieszczone przez djczas
        Zapodaj wieksza fotkie ,bo tak to malo widac :roll:
        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
          Hehe, a ja tam jeszcze wycieraczki "a'la" Łada widze :diabelski_usmiech
          • djczas
            • 9612
            tzn 8)
              tzn 8)
              A co to za czarne ramiona na reflektorach sa?? No chyba, ze sluzy to do przepadzania much, zeby sila swiatla nie zmniejszala sie :wink:
              • Masmo
                • 1145
                Więcej szczegółów proszę.....
                ... mozna je fajnie zamontowac popatrz na zdieciw przy nicku jka ci sie spodobało to daj znac to powiem ci jak zamontowac
                Jestem zainteresowany ale na zdjątku przy nicku nic nie widać! Zapodaj większą fotę i jeśli możesz to wrzuć mi foty na e-mail. Z tego co widzę są poniżej głownych reflektorów? W otworach w których jest m.in zaczep do holowania? Nie wystają poza zderzak? Będe zobowiązany za więcej szczegółów, bo głowie się jak wpasować i ciągle coś mi nie pasuje.... :evil:
                • djczas
                  • 9612
                  pytałes o powiekszenia zrobiłem kilka fotek aby pomóc ci w analizie
                  jesli chodzi o więcej danych na temat reflektora to tu masz linka
                  • Masmo
                    • 1145
                    Jestem pod wrażeniem :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
                    Fajne malutkie te lampki, ale powedz mi jescze czy:
                    Nie ma negatywnych skutków montażu tak nisko dalekosieżnych? Krzyżowanie się świateł, efekt cienia?? Co z zaczepem do holowania?? Nawierciłeś otwory czy wykożystałeś istniejące?
                    No i mam jescze pytanko ile to kosztowałoooooo? Skoro xsenony to pewnie nie mało?
                    Ja mam chęć zamontować lampy w grill-u :diabelski_usmiech
                    • djczas
                      • 9612
                      wiekszych probelmów nie ma świecą poprawnie
                      nie krzyżują się mają małą wadę dlatego że są takie male mają duże skupienie
                      zaczem no cóż ... przywitał się z szlifierką kontową (cholowanie za wachacze lub GDM czyli Gwarancja Dożywotniej Mobilnoości laweta )
                      koszt nie przekracza 2000 zł z vatem
                      mocowania wiercone o ile dobrze pamiętam
                      • Masmo
                        • 1145
                        ...nie krzyżują się mają małą wadę dlatego że są takie male mają duże skupienie
                        A teraz wersja ekonomy:
                        Lampy Made in Poland za 60 zł komplet z żarówkami. Montaż pod tablicą rejestracyjną "my hand made". Najtrudniejsze było wywiercenie w belce zderzaka dziur (bo pod kątem). Musiałem wywalić ramkę pod tablicą rejestracyjną i przyciąc od wewnątrz kratkę pod tablicą, a tak bez innych zniszczeń.
                        Zalety:
                        1. Zwiększją znacząco zasięg fabrycznych lamp H4.
                        2. W końcu wiadać jak mrugam długimi.
                        3. Są "za kratką" co zmiejsza ryzyko stłuczenia.
                        4. Śmiesznie niski koszt
                        Wady:
                        1. Niskie umocowanie lamp powoduje że kiepsko oświetlają nawierzchnię. Występuje wyraźny efekt cienia zwłaszcza na łukach pionowych wypukłuch. (nie ma jak dalekosiężne na dachu).
                        Podsumowując: Nie jest to idealne rozwiązanie ale i tak lepij niż fabryczne długie które mają beznadziejne mały zasięg przy dużych prędkościach (mimo żarówek Power2night GT150). Widziałem kiedyś na trasie Octę z dalekosięznymi zamontowanymi w grill'u. Muszę pokombinować w tym kierunku.
                        • BaPit
                          • 630
                          Zamieszczone przez Masmo
                          eee. fajnie wyszło. zapodaj foty, jak to wygląda w nocy k i czy wymiana przepalonej żarówki to męczarnia, czy da się to zrobić bez słania wiązanek :wink: :wink: :wink:
                          Bartek
                          była mocna Octa, a jest konik
                          Greckie Delikatesy
                          • Masmo
                            • 1145
                            Zamieszczone przez BaPit
                            ...czy wymiana przepalonej żarówki to męczarnia, czy da się to zrobić bez słania wiązanek :wink: :wink: :wink: ...
                            Nie powinno być problemu. Dojście do tych lamp "od tyłu" jest super po podniesieniu maski. Wystarczy odkręcić srubę mocującą i masz lampy w ręce...
                            • adik_s
                              • 259
                              a ja od zawsze myślałem, że octy mają dobre światła ops:
                              kiedyś też widziałem takie w grillu ale nie dalekosięzne... tylko... niebieskie i czerwone :diabelski_usmiech
                              • cieq
                                • 745
                                • AGU 1.8 20VT 150 KM
                                djczas, ile takie xenony co masz u siebie zamontowane? Da rade wsadzić takie do Octy sprzed faceliftu po wymianie zderzaka?
                                www.pinkbike.com
                                • djczas
                                  • 9612
                                  tak ale musisz miec fmic-a bo inaczej zasłonisz intercooler
                                  • cieq
                                    • 745
                                    a wystepowały xenony np. w l&k przed faceliftem? wtedy odpadłby problem zderzaka, ale nie wiem jak z dostępnością takich lampek na rynku :?:
                                    www.pinkbike.com
                                    • djczas
                                      • 9612
                                      występowały
                                      zadzwoń do helli i oni powinni ci podac jakies rozwiązanie lub pogadaj z aso
                                      • QBA
                                        • 2646
                                        Nie nie występowały, przynajmniej nie na polskim rynku. Światła z L&K różnią się tym, że maja czyste szkło.
                                        • cieq
                                          • 745
                                          Podobno xenony w L&K jednak były, w opcji, i wychodziłoby na to, że wsadzasz takie bez wymiany zderzaka i zabawy z ic, myle się?
                                          www.pinkbike.com
                                          • BaPit
                                            • 630
                                            Zamieszczone przez QBA
                                            Między innymi k :wink: druga równie ważna różnica to kształt lustra k A xenony do O1 przed FL nie występowały na pewno na żadnym rynku - jest fajna opcja wrzutu soczewek do xenonów np. z Vectry w miejsce halogenów. przetwornice z tyłu się zmieszczą. ale już lepsza opcja to zrobienie FL na własną rękę :szeroki_usmiech
                                            Pozdro!
                                            BP
                                            Greckie Delikatesy
                                            • djczas
                                              • 9612
                                              BaPit, Jak kto to najprawdopodobniej zostałem wprowadzony w błąd przez helle jak sie kiedys pytałem to mi powiedzieli że do roku 2001 oni produkowali reflektory do skody octavi w tym xenon, powiedzieli mi także że do aut po lifcie produkowali.
                                              Po kilku miesiącach od pierwszego podejscia montażu lamp u mnie zadzwoniłem do hella polska i powiedzieli mi że produkowałi do 2001 roku lampy xenon do skody octavi ale potym co piszecie nie jestem pewien czy mnie nie wprowadzili w błąd
                                              • cieq
                                                • 745
                                                BaPit może wrzuciłbyś foto jak to u Ciebie wygląda? Bo Ty masz reflektory po facelifcie i xenon-soczewki od Vectry B, tak? Dużo było dłubaniny z tym? No i jakie to są koszty mniej wiecej
                                                djczas ja bym dał sobie rękę uciąć że były xenony przed faceliftem, a teraz to jestem skołowany lekko :shock:
                                                www.pinkbike.com
                                                • QBA
                                                  • 2646
                                                  djczas, widocznie się przejęzyczyli. Nigdy nie znalazłem Octavii przed face-liftingirm z ksenonami. Gdyby takowe były, to na pewno bym miał :szeroki_usmiech
